Если Вы решили купить каминную топку для отопления своего дома, следует сразу определить следующее: сколько комнат должен обогреть камин и каким образом будет происходить отопление.
Если тепло необходимо оставить в 1-2-х комнатах (смежных) и камин не является основным источником тепла, то Вам достаточно будет купить чугунную топку подходящей мощности. У нас Вы можете купить такие топки:
- каминные топки Invicta
- топки для камина Laudel (Франция).
Такие камины надёжны, просты в эксплуатации и обслуживании. Выбрать подходящую по форме, размеру и мощности топку можно в разделе "Топки для каминов" и там уже отфильтровать по производителю, материалу и форме стекла.
Для обогрева комнат, находящихся выше или не прилегающих к каминному залу, существуют топки с теплосборными рубашками. Для отопления 2-х не смежных комнат (не считая самого каминного зала), Вам достаточно купить чугунную топку серии Turbo. На корпусе топки для камина есть специальный теплосборный короб с двумя конвекционными каналами. К этим каналам и подключаются трубы или короба и разводятся в соответствующие помещения. Только будьте внимательны при выборе топки, обращайте внимание на её мощность. Гораздо лучше и эффективней с такой задачей справиться стальная каминная топка с теплосборным коробом. Такие топки не имеют ограничения по времени протопки, к ним может подключаться до 4-х вентиляционных рукавов. Если топить нужно долго, то Вам следует купить стальную топку с теплосборным коробом.
Самые рачительные и экономные хозяева, могут купить каминные топки с водяным контуром отопления. На нашем сайте они находятся в разделе «Топки для каминов». Эти каминные топки отдают тепло в комнату, где они установлены и, во время эксплуатации камина, нагревают воду в системе отопления. Благодаря этому можно добиться существенной экономии газа, ведь как только вода достигает определённой температуры, потребление газа снижается автоматически. А самое главное, если что-то произойдёт с Вашим газовым котлом или не будет газа вообще (не важно, по какой причине), Вы сможете обогревать свой дом такой топкой, не беспокоясь ни о чём. Хотя не станем скрывать, установка такой топки требует знаний и определённых навыков.
Печи-камины или потомки буржуйки, зарекомендовали себя с лучшей стороны на дачах, в небольших студиях и гаражах. Буржуйки просты в установке, обслуживании и эксплуатации. То тепло, которое они дают, позволяет прогреться не только комнате, в которой они стоят. Есть модели, которые позволят Вам ещё и разогреть или приготовить на них еду, а модели печей каминов с духовкой удивят не одну хозяйку. В нашем интернет магазине каминов в Крыму можно купить печи камины любой мощности и размера, стиля и цвета. Просто зайдите в раздел "Печи-камины" и покупайте с удовольствием.
7 сентября 2013
Как отопить дом камином.
Источник: интернет-магазин "ТОПки"
